气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/04/17
影响信号值大小和检测器灵敏度、进样量有关,楼主的进样体积是?分流大小?
雨木霖
第2楼2011/04/17
进样量大一点点试试
shayneward
第3楼2011/04/17
进样量1uL,不分流进样。请问您用NPD做有机磷响应有多高?
第4楼2011/04/17
谢谢,会试试的。
ghx5558
第5楼2011/04/24
你的响应值够高的了,一般基线pa=30,峰高达到60上下,面积100应该不错的,我们是做农残分析的。不知你分析什么。柱子内径我们是0.32的,还有就是进样口怎么,分流还是不分流,都会影响的,试一下看看。
learner1999
第6楼2011/07/09
需要用浓的有机磷标品先饱和衬管内的玻璃棉,在分析样品
星际小王子
第7楼2011/07/10
可能进样口有吸附,先用比较浓的标样先饱和进样口,另外柱头可以切掉部分。然后再分析你的低浓度标样,当然氢气空气比例也会有影响。
