透射电镜(TEM)
bin2xu
第1楼2011/05/14
将样品杆拔出之后真空是否恢复?如果真空恢复则需检查样品杆(主要是O圈,并涂一下真空脂),样品杆如正常则可能为侧角台引起的真空泄露。保修期内还是联系工程师吧,保修期过了有兴趣可以把侧角台拆下来玩玩,但还是建议让工程师来。
baoqger
第2楼2011/05/16
不知是否跟bake有关系呢?
第3楼2011/05/16
请先告知样品杆拔出之后是否正常。
第4楼2011/05/18
样品杆拔出之后正常。
第5楼2011/05/18
拔出后正常可能就是测角台的问题了,不过得先确认不是样品杆O圈有问题。测角台的头部(在镜筒内需要拆下来)有两个焊点,这个地方比较可能出现泄露的情况。当然也不排除V21阀门有问题。希望不是测角台的问题,要不然还挺麻烦的。如果需要做烘烤一般是不插样品杆时的真空度也比之前的差。
第6楼2011/05/18
我现在基本确定是样品杆的问题。手头有两个样品杆,另一个表现正常。现在是不知道,样品杆本身有哪些地方会有泄漏。我已经换了o ring涂了真空膏,还是不行。样品杆还有哪些可能会出现这种情况?
第7楼2011/05/18
是哪根样品杆的问题呢?单倾,双倾,还是其他?一般的杆好像除了两个O圈没有其他比较可疑的地方了,楼主有没有图片上传看看。
第8楼2011/05/18
我们实验室用tem做纳米管研究的,为了能不但观察,而且还能对纳米管进行操作,我们自己加工的样品杆,里边內嵌压电陶瓷的驱动器。出毛病的就是我们自己的样品杆,厂家的那个没问题。
第9楼2011/05/18
我们的样品杆是铝制的,会不会是变形导致的呢?
蓝莓口香糖
第10楼2011/05/18
也可能是样品杆内部的密封出了问题嘛。外部的密封就是O圈,轻微的变形未必会破坏密封。
