weiguangyi
第1楼2011/08/15
需要换进样阀的转子了,转子是耗品,时间长了,有划痕,会存液,所以会出现上面的情况。
suiniubei
第2楼2011/08/15
进空针有峰很常见。因为很多人做完后没有彻底清洗定量环,残留造成的。
有水有渝
第3楼2011/08/15
如果保留时间不变,多次清洗后峰越来越小,基本可以确定是进样器污染
xizhi
第4楼2011/08/15
不知道楼主说的是怎样的峰,不过是会出现因为有机相成份差异而出现溶剂峰
儒雅凤
第5楼2011/08/15
如果进的溶剂和流动相不一样,有时候也会有峰出现的。
xiaowang268
第6楼2011/08/15
如果保留时间不变,多次清洗后峰越来越小,基本可以确定是进样器污染说的好,我也觉得,试试
第7楼2011/08/15
定量环每次在进样的时候,已经被流动相清洗了,所以一般要求手动进样阀在进样的时候,当扳到INJECT状态后,不要立即扳会来,要等到进下一针的时候在扳回到LOAD状态。
yefeng85
第8楼2011/08/16
现象就像楼上说的那样,但我们是新换的进样阀呀,如果是进样器污染的话怎么处理呀?
zhaohua8011
第9楼2011/08/16
新换的进样阀,也有可能是你的针头残留或者柱子残留等等!
lotto1985
第10楼2011/08/18
也有这么一说,在inject状态1,2min后搬回load状态,为了尽可能的减小死体积。但是从实际工作来看,这个搬不搬影响不大,我一般做的时候也是按照您那样处理的,省的搬来搬去麻烦。
