数据处理
calfstone
第1楼2011/09/04
按gb5526公式直接变形可换算:
unkle
第2楼2011/09/05
谢谢你的回复,这个公式我当然知道这样换算,可是你要注意0.00064是油脂在10-30摄氏度之间每差1摄氏度的膨胀系数,现在50已超出这个范围,该如何修正?问题就在这里。而且0.00064是平均值。
第3楼2011/09/05
我也疑问过,查过国外的数据,这个0.00064在50还是可以引用的!
第4楼2011/09/06
其实这个0.00064只是密度在0.8900-0.8999的油品1摄氏度的平均校正系数,由于棕榈油的特征密度是0.891-0.899刚好在这个范围内,所以采用0.00064这个系数。
