醋老西
第1楼2006/03/08
量热状态方程 caloric equation of state
完全气体 perfect gas
拉瓦尔喷管 Laval nozzle
马赫角 Mach angle
马赫锥 Mach cone
马赫线 Mach line
马赫数 Mach number
马赫波 Mach wave
当地马赫数 local Mach number
冲击波 shock wave
激波 shock wave
正激波 normal shock wave
斜激波 oblique shock wave
头波 bow wave
附体激波 attached shock wave
激波阵面 shock front
激波层 shock layer
压缩波 compression wave
反射 reflection
折射 refraction
散射 scattering
衍射 diffraction
绕射 diffraction
出口压力 exit pressure
超压[强] over pressure
反压 back pressure
爆炸 explosion
爆轰 detonation
缓燃 deflagration
水动力学 hydrodynamics
液体动力学 hydrodynamics
泰勒不稳定性 Taylor instability
盖斯特纳波 Gerstner wave
斯托克斯波 Stokes wave
瑞利数 Rayleigh number
自由面 free surface
波速 wave speed, wave velocit
波高 wave height
波列 wave train
波群 wave group
波能 wave energy
表面波 surface wave
表面张力波 capillary wave
规则波 regular wave
不规则波 irregular wave
浅水波 shallow water wave
深水波 deep water wave
重力波 gravity wave
椭圆余弦波 cnoidal wave
潮波 tidal wave
涌波 surge wave
破碎波 breaking wave
船波 ship wave
非线性波 nonlinear wave
孤立子 soliton
水动[力]噪声 hydrodynamic noise
水击 water hammer
空化 cavitation
空化数 cavitation number
空蚀 cavitation damage
超空化流 supercavitating flow
水翼 hydrofoil
水力学 hydraulics
洪水波 flood wave
涟漪 ripple
消能 energy dissipation
海洋水动力学 marine hydrodynamics
谢齐公式 Chezy formula
欧拉数 Euler number
弗劳德数 Froude number
水力半径 hydraulic radius
水力坡度 hvdraulic slope
高度水头 elevating head
水头损失 head loss
水位 water level
水跃 hydraulic jump
含水层 aquifer
排水 drainage
排放量 discharge
壅水曲线 back water curve
压[强水]头 pressure head
过水断面 flow cross-section
明槽流 open channel flow
孔流 orifice flow
无压流 free surface flow
有压流 pressure flow
缓流 subcritical flow
急流 supercritical flow
渐变流 gradually varied flow
急变流 rapidly varied flow
临界流 critical flow
异重流 density current, gravity flow
堰流 weir flow
掺气流 aerated flow
含沙流 sediment-laden stream
降水曲线 dropdown curve
沉积物 sediment, deposit
沉[降堆]积 sedimentation, deposition
沉降速度 settling velocity
流动稳定性 flow stability
不稳定性 instability
奥尔-索末菲方程 Orr-Sommerfeld equation
涡量方程 vorticity equation
泊肃叶流 Poiseuille flow
奥辛流 Oseen flow
剪切流 shear flow
粘性流[动] viscous flow
层流 laminar flow
分离流 separated flow
二次流 secondary flow
近场流 near field flow
远场流 far field flow
滞止流 stagnation flow
尾流 wake [flow]
回流 back flow
反流 reverse flow
射流 jet
自由射流 free jet
管流 pipe flow, tube flow
内流 internal flow
拟序结构 coherent structure
猝发过程 bursting process
表观粘度 apparent viscosity
运动粘性 kinematic viscosity
动力粘性 dynamic viscosity
泊 poise
厘泊 centipoise
厘沱 centistoke
剪切层 shear layer
次层 sublayer
流动分离 flow separation
层流分离 laminar separation
湍流分离 turbulent separation
分离点 separation point
附着点 attachment point
再附 reattachment
再层流化 relaminarization
起动涡 starting vortex
驻涡 standing vortex
涡旋破碎 vortex breakdown
涡旋脱落 vortex shedding
压[力]降 pressure drop
压差阻力 pressure drag
压力能 pressure energy
型阻 profile drag
滑移速度 slip velocity
无滑移条件 non-slip condition
壁剪应力 skin friction, frictional drag
壁剪切速度 friction velocity
磨擦损失 friction loss
磨擦因子 friction factor
耗散 dissipation
滞后 lag
相似性解 similar solution
局域相似 local similarity
气体润滑 gas lubrication
液体动力润滑 hydrodynamic lubrication
浆体 slurry
泰勒数 Taylor number
纳维-斯托克斯方程 Navier-Stokes equation
牛顿流体 Newtonian fluid
边界层理论 boundary later theory
边界层方程 boundary layer equation
边界层 boundary layer
附面层 boundary layer
层流边界层 laminar boundary layer
湍流边界层 turbulent boundary layer
温度边界层 thermal boundary layer
边界层转捩 boundary layer transition
边界层分离 boundary layer separation
边界层厚度 boundary layer thickness
位移厚度 displacement thickness
动量厚度 momentum thickness
能量厚度 energy thickness
焓厚度 enthalpy thickness
注入 injection
吸出 suction
泰勒涡 Taylor vortex
速度亏损律 velocity defect law
形状因子 shape factor
测速法 anemometry
粘度测定法 visco[si] metry
流动显示 flow visualization
油烟显示 oil smoke visualization
孔板流量计 orifice meter
频率响应 frequency response
油膜显示 oil film visualization
阴影法 shadow method
纹影法 schlieren method
烟丝法 smoke wire method
丝线法 tuft method
氢泡法 nydrogen bubble method
相似理论 similarity theory
相似律 similarity law
部分相似 partial similarity
定理 pi theorem, Buckingham theorem
静[态]校准 static calibration
动态校准 dynamic calibration
风洞 wind tunnel
激波管 shock tube
激波管风洞 shock tube wind tunnel
水洞 water tunnel
拖曳水池 towing tank
旋臂水池 rotating arm basin
扩散段 diffuser
测压孔 pressure tap
皮托管 pitot tube
普雷斯顿管 preston tube
斯坦顿管 Stanton tube
文丘里管 Venturi tube
U形管 U-tube
压强计 manometer
微压计 micromanometer
多管压强计 multiple manometer
静压管 static [pressure]tube
流速计 anemometer
风速管 Pitot- static tube
激光多普勒测速计 laser Doppler anemometer,laser Doppler velocimeter
热线流速计 hot-wire anemometer
热膜流速计 hot- film anemometer
流量计 flow meter
粘度计 visco[si] meter
涡量计 vorticity meter
醋老西
第2楼2006/03/08
传感器 transducer, sensor
压强传感器 pressure transducer
热敏电阻 thermistor
示踪物 tracer
时间线 time line
脉线 streak line
尺度效应 scale effect
壁效应 wall effect
堵塞 blockage
堵寒效应 blockage effect
动态响应 dynamic response
响应频率 response frequency
底压 base pressure
菲克定律 Fick law
巴塞特力 Basset force
埃克特数 Eckert number
格拉斯霍夫数 Grashof number
努塞特数 Nusselt number
普朗特数 prandtl number
雷诺比拟 Reynolds analogy
施密特数 schmidt number
斯坦顿数 Stanton number
对流 convection
自由对流 natural convection, free convec-tion
强迫对流 forced convection
热对流 heat convection
质量传递 mass transfer
传质系数 mass transfer coefficient
热量传递 heat transfer
传热系数 heat transfer coefficient
对流传热 convective heat transfer
辐射传热 radiative heat transfer
动量交换 momentum transfer
能量传递 energy transfer
传导 conduction
热传导 conductive heat transfer
热交换 heat exchange
临界热通量 critical heat flux
浓度 concentration
扩散 diffusion
扩散性 diffusivity
扩散率 diffusivity
扩散速度 diffusion velocity
分子扩散 molecular diffusion
沸腾 boiling
蒸发 evaporation
气化 gasification
凝结 condensation
成核 nucleation
计算流体力学 computational fluid mechanics
多重尺度问题 multiple scale problem
伯格斯方程 Burgers equation
对流扩散方程 convection diffusion equation
KDU方程 KDV equation
修正微分方程 modified differential equation
拉克斯等价定理 Lax equivalence theorem
数值模拟 numerical simulation
大涡模拟 large eddy simulation
数值粘性 numerical viscosity
非线性不稳定性 nonlinear instability
希尔特稳定性分析 Hirt stability analysis
相容条件 consistency condition
CFL条件 Courant- Friedrichs- Lewy condition ,CFL condition
狄里克雷边界条件 Dirichlet boundary condition
熵条件 entropy condition
远场边界条件 far field boundary condition
流入边界条件 inflow boundary condition
无反射边界条件 nonreflecting boundary condition
数值边界条件 numerical boundary condition
流出边界条件 outflow boundary condition
冯.诺伊曼条件 von Neumann condition
近似因子分解法 approximate factorization method
人工压缩 artificial compression
人工粘性 artificial viscosity
边界元法 boundary element method
配置方法 collocation method
能量法 energy method
有限体积法 finite volume method
流体网格法 fluid in cell method,FLIC method
通量校正传输法 flux-corrected transport method
通量矢量分解法 flux vector splitting method
伽辽金法 Galerkin method
积分方法 integral method
标记网格法 marker and cell method, MAC method
特征线法 method of characteristics
直线法 method of lines
矩量法 moment method
多重网格法 multi- grid method
板块法 panel method
质点网格法 particle in cell method,PIC method
质点法 particle method
预估校正法 predictor-corrector method
投影法 projection method
准谱法 pseudo-spectral method
随机选取法 random choice method
激波捕捉法 shock-capturing method
激波拟合法 shock-fitting method
谱方法 spectral method
稀疏矩阵分解法 split coefficient matrix method
不定常法 time-dependent method
时间分步法 time splitting method
变分法 variational method
涡方法 vortex method
隐格式 implicit scheme
显格式 explicit scheme
交替方向隐格式 alternating direction implicit scheme, ADI scheme
反扩散差分格式 anti-diffusion difference scheme
紧差分格式 compact difference scheme
守恒差分格式 conservation differences cheme
克兰克-尼科尔森格式 Crank-Nicolson scheme
杜福特-弗兰克尔格式 Dufort-Frankel scheme
指数格式 exponential scheme
戈本诺夫格式 Godunov scheme
高分辨率格式 high resolution scheme
拉克斯-温德罗夫格式 Lax-Wendroff scheme
蛙跳格式 leap-frog scheme
单调差分格式 monotone difference scheme
保单调差分格式 monotonicity preserving diffe-rence scheme
穆曼-科尔格式 Murman-Cole scheme
半隐格式 semi-implicit scheme
斜迎风格式 skew-upstream scheme
全变差下降格式 total variation decreasing scheme TVD scheme
迎风格式 upstream scheme , upwind scheme
计算区域 computational domain
物理区域 physical domain
影响域 domain of influence
依赖域 domain of dependence
区域分解 domain decomposition
维数分解 dimensional split
物理解 physical solution
弱解 weak solution
黎曼解算子 Riemann solver
守恒型 conservation form
弱守恒型 weak conservation form
强守恒型 strong conservation form
散度型 divergence form
贴体曲线坐标 body- fitted curvilinear coordi-nates
[自]适应网格 [self-] adaptive mesh
适应网格生成 adaptive grid generation
自动网格生成 automatic grid generation
数值网格生成 numerical grid generation
交错网格 staggered mesh
网格雷诺数 cell Reynolds number
数植扩散 numerical diffusion
数值耗散 numerical dissipation
数值色散 numerical dispersion
数值通量 numerical flux
放大因子 amplification factor
放大矩阵 amplification matrix
阻尼误差 damping error
离散涡 discrete vortex
熵通量 entropy flux
熵函数 entropy function
分步法 fractional step method
