p_nicholas
第6楼2011/12/08
LZ的设备用的是模拟多道成型技术还是数字多道成型技术。
首先要明白计数率分为输入计数率和输出计数率,所谓输入计数率即指每秒钟输入的个数,输出则指能检测到的有效的输出个数。为了增加计数率,可以提高管压、管流等方式实现,则输出计数率、死时间也会随之变大,当输入计数率达到一定的值后,会出现拐点,即输出计数率反而会变小,而死时间会急剧增大,这是由于分析方法的局限造成的。可以适当的减小(梯形)成型时间,一般现在都是用的梯形成型的方法来实现分析的。减小(梯形)成型时间的弊端是会造成分辨率会稍微变差,但是相反的死时间会变小。
