suiniubei
第6楼2011/12/04
你的说法有点意思。根据你的说法,你应该不是药分出身,而是从别的专业刚刚转入到这一行业中。所以,对药分中基本的东西尚缺乏充分的理解。
标准曲线法与外标法不是对等的两个概念。
标准曲线法,有一些人称为“多点校正”(我个人不同意这个说法。)。与之对应的是“一点校正”。标准曲线法是配一系列浓度,算出峰面积与浓度之间的线性关系,再测得你样品的峰面积来反推浓度。标准曲线法可以有外标法也可以内标法。
一点校正,通常是将对照品配一个浓度,当然是与你样品中那个要测的物质基本相当的浓度,然后计算二者的峰面积比,从而算出样品的浓度。
与你所说的恰恰相反,我们一般不用一点法,而是用标准曲线法。
一点法很难准的。因为你的样品不可能完全保证与对照品浓度相同,总会要波动。如果波动得大,你用一点法根本就测不准。而用标准曲线法,它有一个线性范围,只要在这个范围且处于中间部分的时候,测出来很准。
药分中一般不用一点法。
八毛的老公
第7楼2011/12/06
看了你的回复,让我又明白了一些,弱弱的问一下,你是做那方面的?
