气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2011/12/15
请问楼主用与检测什么样品?遇到什么问题?不同柱子适合分析不同的样品。
symmacros
第2楼2011/12/15
是呀,请问楼主是要测定什么类的物质?效果是分离不好还是峰型不好?请详细讲一下。
bishuiyxj
第3楼2011/12/15
用了不多久就出现了73,207的峰,刚了解到可能是进样口的温度使用过高,引起隔垫流失,进样口温度270℃,这样的温度是过高吗
第4楼2011/12/15
分析的磷酸酯,有明显的207、73以及很强的烷烃峰,这是隔垫流失引起的吗?进样口温度270℃
ruan651209
第5楼2011/12/15
老化彻底了吗?TR-5MS标注使用温度350度。可设老化温度335.如果207不影响定量,随它。
第6楼2011/12/15
进样口温度270℃不算高,如果怀疑隔垫流失,换一种流失小的隔垫试试。
蓝是那么的天
第7楼2011/12/15
我要没理解错TR-5MS和DB-5MS应该是一样的性质和参数,就算生产商不同吧。
第8楼2011/12/15
性质和参数应该一致。
第9楼2011/12/15
你也同使用TR-5MS的柱子?效果怎么样
第10楼2011/12/15
质量会有差别吗?都说Agilent柱子较好
