原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/12/17
微波消解,一般都有专用的加热装置驱酸
happy爱米粒
第2楼2011/12/17
楼主转移到玻璃瓶里赶酸会快一些的,而且温度可以提高
双面娃娃
第3楼2011/12/17
问题:1."要赶到溶液近干"有些不理解,需要吗?2.200~210度电热板加热,聚四氟乙烯消化管可以承受吗?
wnnzl
第4楼2011/12/17
避免损失和污染不建议再转移
第5楼2011/12/17
这个只是电热板温度实际罐体温度可能还是很低,我这里电热板都开到220度,就算把他赶干(短时间),上机回收率(铅)也还好
小鬼当家
第6楼2011/12/17
有没有想过为什么要赶酸,目的是达到和标准溶液基体匹配,那么加酸的时候控制用量以及定容的时候选择合适的体积就可以达到了
第7楼2011/12/17
少量多次清洗消解罐后损失有限,别担心
喝一碗凉茶
第8楼2011/12/17
那还不是增加了水分,赶酸时间加长了。。。
doublexue
第9楼2011/12/17
赶酸的目的一方面是比较容易控制酸度达到和标液一致另外也是出于对石墨管的保护
第10楼2011/12/17
可以承受的,因为里面有溶液,所以消解管本身根本没有200多度,我甚至可以用手直接从顶端拿消解管做石墨炉时不是酸度最好控制在0.2%吗?所以我赶酸尽量赶到只有1毫升左右
