气质联用(GCMS)
附件:
symmacros
第1楼2011/12/22
后面基线升高有点大,是不是再老化一下柱子看看。
砂锅粥
第2楼2011/12/22
貌似出峰很好,没有什么拖尾啊?不过可能某些峰分离不是很好。
a1456
第3楼2011/12/22
基线貌似不正常 有点高吧
凯子蒸包子
第4楼2011/12/23
接质谱的最好用同型号的HP-5MS,流失低。如果就是这根柱子就还需要老化
小鬼当家
第5楼2011/12/23
要看下质谱图,是否有柱子固定相的特征离子,楼主的TIC 也有可能是样品的原因
sunjun0620
第6楼2011/12/23
质谱最好用ms专用柱。基线有点高。目标物有没有出,可以提取特征离子看一下。
马克思的战友
第7楼2011/12/23
升温也太快了,平缓点吧,先升到240做个中转,不要用普通柱,用MS柱。
chinafw
第8楼2011/12/24
用MS柱,升温速率5℃/min试试看
