食品重金属及有害元素检测
huangza
第1楼2012/01/06
总砷应该包括无机砷与有机砷,就是前处理的方法不一样吗
守一
第2楼2014/11/22
无机砷的前处理怎么做?提取吗
油田
第3楼2014/11/24
一般总砷是微波消解,或者湿法、干法处理样品,无机砷就用一定浓度的盐酸水浴超声提取,原子荧光测定。总汞的话,一般微波消解或者水浴,温度不能太高,以防前处理过程损失,原子荧光测定;甲基汞的话是用气相色谱测定的。
第4楼2014/11/26
有标准上是用盐酸水浴提取
zhushan
第5楼2014/11/26
砷分为有机砷和无机砷,无机砷又有三价和五价,其中有机砷毒性较低,基本可以忽略,所以对米面等粮食制品和水产一般测无机砷,一般是酸提过夜;汞的话也差不多,不过甲基汞毒性较大,甲基汞好像是用气相,汞、总砷、无机砷一般用荧光
