5.10.2 | 检测报告和校准证书 | ||
是否每份检测报告或校准证书包括了以下信息: | |||
a)标题(如“检测报告”或“校准证书”)? | 标题 | ||
b)实验室名称与地址,进行检测和/或校准的地点(如果与实验室地址不同的话)? | 实验室名址 | ||
c)检测报告或校准证书的唯一性标识(如系列号),页码,结尾标识? | 唯一性标识 | ||
d)客户的名称和地址? | 客户名址 | ||
e)采用的方法识别? | 方法识别 | ||
f)检测或校准物品的描述、状态及明确的标识? | 物品状态描述 | ||
g)检测或校准样品的接收日期(如果该日期对结果的有效性及应用是至关重要的)和进行检测或校准的日期? | 接收检校日期 | ||
h)与结果有效性或应用相关时,取样计划和程序的说明? | 取样计划程序说明 | ||
i)适用时,包括结果带有测量单位? | 法定计量单位 | ||
j)批准检测报告或校准证书的人员姓名、职务、签字或等效的标识? | 批准人员姓名、职务 | ||
k)有关时,结果仅与所检测或校准物品有关的声明? | 责任声明 | ||
5.10.3. | 检测报告 | ||
5.10.3.1 | 检测报告附加信息 | ||
a)对检测方法的偏离、增添或删除,以及特定检测条件的信息,如环境条件? | 方法偏离说明 | ||
b)相关时,符合或不符合要求或规范的声明? | 结果判定依据 | ||
c)在不确定度与检测结果的有效性或应用有关,或客户制定中提出要求,或不确定度影响对规范限值的符合性时,检测报告中是否要加入不确定度的信息? | 按要求提供不确定度信息 | ||
d)适用和需要时,给出意见和解释? | 意见、解释 | ||
e)特定方法、客户或客户群体要求的附加信息? | 特定附加信息 | ||
5.10.3.2 | 对检测结果作解释并与取样有关时附加信息 | ||
a)取样日期? | 取样日期 | ||
b)抽取物质、材料或产品的清晰标识(适用时,包括制造商名称、型号或类型标示以及相应的系列号)? | 样品信息 | ||
c)取样位置,包括任何简图、草图或照片? | 取样位置简图照片 | ||
d)所用取样计划和程序? | 取样计划和程序 | ||
e)取样过程中可能影响检测结果解释的环境条件详细信息? | 取样环境记录 | ||
f)关于取样方法或程序的所有标准或规范,以及对有关规范的偏离、增添或删节。 | 取样方法及偏离描述 | ||
5.10.4 | 校准证书 | ||
5.10.4.1 | 校准证书附加信息 | ||
a)进行校准时影响结果的条件(如环境条件)? | 校准条件 | ||
b)测量不确定度和/或符合确定的计量规范或条款的声明? | 不确定度及符合性声明 | ||
c)保证测量溯源的证据? | 溯源性说明 | ||
5.10.4.2 | 校准证书是否仅与量和功能性测试的结果有关? | 仅与量和功能有关 | |
作出符合某规范的说明,是否指明符合哪些条款或不符合哪些条款? | 符合性依据 | ||
声明符合某规范而省略了测量结果和相关的不确定度,实验室是否记录并保存了有关结果以备将来查阅? | 省略信息留存 | ||
做出符合性声明时,是否考虑到测量不确定度? | 判定虑及不确定度 | ||
5.10.4.3 | 被校准的仪器被调整或维修后,校准证书是否给出了调整或维修前后的校准结果(如果可获得)? | 被测仪器调修前后结果 | |
5.10.4.4 | 校准证书中是否没有推荐校准时间间隔(该要求应由法律规定来确定)? | 免荐校准间隔 | |
5.10.5 | 意见和解释 | ||
报告中包括意见和解释时,实验室是否将意见和解释的依据文件化,是否在检测报告中清晰标注了意见和解释? | 意见解释依据文件化 | ||
5.10.6 | 从分包方获得的检测和校准结果 | ||
是否清晰地在报告中标明这些结果来源于分包方? | 检测报告标明分包方 | ||
校准分包时,是否直接由分包校准工作的实验室向合同实验室出具校准证书? | 校准包方直接报告 | ||
5.10.7 | 结果的电子传送 | ||
当用户要求实验室用电话、电传、传真或其他电子或电磁方式传输检测或校准结果时,是否能满足认可准则要求? | 电子报告发送批准、记录 | ||
5.10.8 | 报告和证书的格式 | ||
设计的格式是否适用于进行的各类检测或校准,没有产生误解或误用的可能性? | 报告格式合理性 | ||
5.10.9 | 检测报告和校准证书的修改 | ||
对已发布的检测报告或校准证书做实质性修改时,是否只采用追加文件或更换资料的形式? | 实质性错误书面更正 | ||
上述修改是否满足认可准则的所有要求? | 满足准则要求情况 | ||
发布一份全新的检测报告或校准证书时,新报告或证书是否有唯一性标识,并在其中注明所代替的原件? | 更正报告发送记录 | ||
全 文 结 束 |
