标准食品中砷限量指标
ningmeng
第2楼2012/06/08
无机砷的测定
固体试样:称取经粉碎过80目筛的干2.50g(称样量依据试样含量酌情增减)于25 mL 具塞刻度试管中,加盐酸(1+1)溶液20 mL ,混匀,或称取鲜样5.00g(试样应先打成匀浆)于25 mL 具塞刻度试管中,加5 mL 盐酸,并用盐酸(1+1)溶液稀释至刻度,混匀。置于60 ℃水浴锅18h ,其间多次振摇,使试样充分浸提。取出冷却,脱脂棉过滤,取4 mL 滤液于10 mL 容量瓶中,加碘化钾-硫脲混合溶液1mL,正辛醇(消泡剂)8滴,加水定容。放置10 min 后测试样中无机砷。如浑浊,再次过滤后测定。同时做试剂空白试验。
