光哥 2012/08/02
不知您的这个变低很多,是指扣除空白之后之后么? K/Na/Ca/Mg/Fe这些元素都很容易受污染,如果只是稀释样品没有稀释空白的话,有可能会出现这样的结果的。 建议LZ将过程描述得清晰一些。另外,稀释和未稀释的溶液,基体不太一样,对分析结果可能也会有一定程度的影响的 。
玉米馒头 2012/08/03
相比钾、镁而言,钠、钙更易受污染,器皿溶出、所用试剂/水均有可能
悠旸 2012/08/03
楼上几位说的对,Na是易污染的元素,尤其玻璃容器的污染和水、试剂的污染。至于为何稀释前后Na低很多,我觉得可以换换谱线测测,会不会是谱线有干扰。另外。检查泵管、雾化器、雾室是否正常,雾化效率影响重大啊。还有就是样品前后的粘稠度、酸度是否有较大变化,这也是大的影响因素。
