原子吸收光谱(AAS)
skytoboo
第1楼2022/02/25
氢氧化钠的JP这“JP”是指?
夕阳
第2楼2022/02/26
同问“JP”标准是什么标准?
次元之暗面
第3楼2022/02/26
不知道你的jp是什么东西,日标?氢化物发生需要依赖盐酸和硼氢化钾,如如果不引入载流液你的样品液是否是酸性?
第4楼2022/02/26
哦,是冷原子吸收法,那你得看看了。氯化亚锡氢化也是需要一定的h条件的
Insm_80a8208a
第5楼2022/02/27
日本药典
第6楼2022/02/27
是日本药典标准,样品是酸性的
第7楼2022/02/27
日本药典标准
第8楼2022/02/28
没用过日本标准,推测两个管路,1载流 样品(酸性)、2还原剂(碱性) ,你的那个氢化物发生器1载流、2样品、3还原剂。如果载流不进液体可能会导致流量不一样,但是做肯定能做,堵起来估计也可以,最多是影响进样量导致信号下降,检出限精密度差一点
