岛津GCMS-QP2010 更换新灯丝仍然提示捕集电流不足
气质联用(GCMS)
  • 仪器是岛津GCMS-QP2010,2个灯丝都烧了,买回来同型号的2个新灯丝换上后,正常开机抽真空后,调谐时选1号灯丝仍然提示捕集电流不足,而选2号灯丝却一切正常,求问?以前烧了灯丝也是自己换的,换的过程很熟练,不存在安装错位置或插错线情况。谢谢!
  • tyk000
    第1楼2012/10/15
    是不是买到不合格产品了?
  • 安平
    第2楼2012/10/15
    两根灯丝交换一下,是否还是这样?
    也可能离子源有点问题。
  • 雾非雾
    第3楼2012/10/16
    不知道您的GCMS用了多少年了,我们的也有这个现象,工程师来检查说要换电路板,因为还有一个灯丝可以用,所以准备等坏透了再换。可能是用得久了,电子元件出问题了。
    yyhxdc(yyhxdc) 发表:仪器是岛津GCMS-QP2010,2个灯丝都烧了,买回来同型号的2个新灯丝换上后,正常开机抽真空后,调谐时选1号灯丝仍然提示捕集电流不足,而选2号灯丝却一切正常,求问?以前烧了灯丝也是自己换的,换的过程很熟练,不存在安装错位置或插错线情况。谢谢!
  • 雾非雾
    第4楼2012/10/16
    我们的是用久了的缘故。
    tyk000(tyk000) 发表:是不是买到不合格产品了?
  • yyhxdc
    第5楼2012/10/16
    肉眼看上去应该是新的
  • yyhxdc
    第6楼2012/10/16
    现在有样品要测试,2号灯丝还是正常,等下次关机后再试试交换
    安平(byron1111) 发表:两根灯丝交换一下,是否还是这样?
    也可能离子源有点问题。
  • yyhxdc
    第7楼2012/10/16
    才用了三年,坏了就麻烦了。
    雾非雾(mcds) 发表:不知道您的GCMS用了多少年了,我们的也有这个现象,工程师来检查说要换电路板,因为还有一个灯丝可以用,所以准备等坏透了再换。可能是用得久了,电子元件出问题了。
  • 雾非雾
    第8楼2012/10/16
    可以打800电话确认一下,那个电源控制板还挺贵的来。
    yyhxdc(yyhxdc) 发表:才用了三年,坏了就麻烦了。
  • 蓝是那么的天
    第9楼2012/10/20
    看下导线是不是没装好
  • 星际小王子
    第10楼2012/10/21
    Trap Current?先判断下灯丝情况吧,比如两根灯丝交换下?如果灯丝没问题的吧,我估计问题集中在IS Control Board上,不过先测量下电源板上的电压测试点再作判断!
