气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2012/11/30
用Porapak T在前面作为预柱,二氧化碳以后的不要进到TDX01
安平
第3楼2012/12/01
需要用到阀切换的。
striver12
第4楼2012/12/02
你好,谢谢你的指导。 那我想咨询一下,porapak T柱作预分柱是不是先分离甲醇?然后让CO、CO2和CH4等进入TDX-01柱再分离? 它会吸附CO、CO2和CH4吗?
第5楼2012/12/02
PT 上不会吸附的。 如果只有这几个色谱峰,好像可以只用P T。
第6楼2012/12/03
P T是极性柱,好像不能分离CO、CO2这些永久性气体吧?
第7楼2012/12/03
如果需要用到阀切换,那双色谱柱是串联还是并联呢? 我们装置上有六通阀
第8楼2012/12/03
是的就是为了先分离甲醇,它不会吸附CO、CO2和CH4避免了污染TDX01柱子
第9楼2012/12/03
可以分离,不过CO和CH4应该是分不开的
第10楼2012/12/03
一个六通阀不行啊,至少两个阀。或者用10通阀
第11楼2012/12/03
10通阀啊? 那你这种连接是串联还是并联?
