ICP-MS
envirend
第1楼2013/01/15
除了硼 钛没有分析过,其它分析结果没有问题--但硒与AFS有时候有差别。
Oliver
第2楼2013/01/15
这些项目要怎么分批检测,我们也准备上IPC-MS了,对这方面不太了解
光哥
第3楼2013/01/16
我觉得最大问题来自于各种目标元素含量高低不一,甚至可能差距几个数量级。虽说ICPMS的线性范围宽广,但是总觉得一次性解决的话需要考虑太多东西,也许一个样品分两三次处理所用的时间未必就比一次性处理的来得慢。而且这么多元素覆盖轻、中质量数,内标也不好选吧?
hza123
第4楼2013/01/16
楼主赶紧方法确认啊,看看20种元素怎么组合最合适,效率最高。
阶前尘
第5楼2013/01/16
其实生活饮用水上述元素的含量不高,好像最高也不超过50ppb吧,当然低的有ppt级别的,但是低于1个ppt我也不怎么关心了,因为没超标!
timstoicpms
第6楼2013/01/16
Standard 可以分两组第一组:Pb Cd Fe Mn Cu Zn As Se Al Be Ba Ag Tl Ni第二组:B Hg Sb MoB Hg 在ICP-MS上的记忆效应很强烈,测试时要注意用 稀硝酸-纯水 交替清洗。低浓度Hg标液容易被器皿吸附,因此每次由母液(例如10ppm Hg)逐级稀释配出低浓度标液,过夜抛弃,下次测试时现用现配。Sb Mo容易水解,也是现用先配。
故乡的一片云
第7楼2013/01/17
我们领导也要开展水的检测项目,可惜只有原子吸收和原子荧光,这么多元素项目我现在都不知道该怎么开展了,原子吸收上最多只能安装8个空心阴极灯,原子荧光最多只能装两个,如果没有ICP我都不知道一个样品需要测多长时间才能出结果
dooby
第8楼2013/01/17
这个要持续关注
jianhuilcn
第9楼2013/01/17
这么多元素测定,原吸是不靠谱的,花的时间太长了,我们用耶拿的连续光源原吸做多元素测定,虽然相对方便一点,但有时也问题多多,最好还是用ICP
shih20j07
第10楼2013/01/17
106许多地方的水平是达不到的。
