食品药品中汞的检测方法研究
拟合公式:y=608.5897+2218.0247*x r=0.9996 | ||||||||
B道标准曲线 | ||||||||
汞标准溶液浓度,ng/mL | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | ||
荧光强度IF | 584.0 | 823.6 | 1077.4 | 1515.8 | 2375.7 | 2820.1 | ||
回归方程 | y=608.5897+2218.0247*x | |||||||
拟合系数 | 0.9996 |
15次样品空白荧光强度值IF | 859.1 | 855.2 | 852.5 | 860.6 | 862.5 |
863.4 | 855.2 | 862.1 | 855.4 | 860.0 | |
860.7 | 856.1 | 857.8 | 862.8 | 858.6 | |
标准偏差SD | 3.334024 | ||||
汞检出限DL,ng/mL | 0.004509 |
拟合公式:y=608.2144+2200.2454*x r=0.9994 | ||||||||
B道标准曲线 | ||||||||
荧光强度IF | 636.3 | 795.3 | 1041.1 | 1504.9 | 2355.1 | 2817.2 | ||
回归方程 | y=608.2144+2200.2454*x | |||||||
拟合系数 | 0.9994 |
15次样品空白荧光强度值IF | 773.4 | 778.6 | 780.3 | 776.5 | 780.2 |
771.9 | 776.3 | 779.4 | 777.5 | 773.4 | |
779.1 | 775.8 | 780.1 | 777.6 | 779.4 | |
标准偏差SD | 2.7071334 | ||||
汞检出限DL,ng/mL | 0.0036911 |
编号 | 质量,g | 浓度(ng/mL) | 计算值(mg/kg) | 绝对差(%) | 平均值(mg/kg) | RSD% |
1 | 0.5060 | 0.3275 | 0.01618 | 2.00 | 0.01596 | 1.95 |
2 | 0.5033 | 0.3193 | 0.01586 | 0.76 | ||
3 | 0.5043 | 0.3175 | 0.01574 | 4.41 | ||
4 | 0.5066 | 0.3333 | 0.01645 | 5.37 | ||
5 | 0.4995 | 0.3114 | 0.01559 | 2.22 | ||
6 | 0.5011 | 0.3196 | 0.01594 | 1.49 |
编号 | 罐号 | 质量 | 加标量,μL | 浓度ng/mL | 计算值mg/kg | 测定量ug | 回收率% |
当归 | 2# | 0.4907 | - | 0.2750 | 0.01401 | 0.006875 | - |
3# | 0.5087 | 5 | 0.4621 | 0.02271 | 0.01155 | 93.6 | |
4# | 0.5093 | 10 | 0.6601 | 0.03240 | 0.01650 | 96.3 |
样品名称 | 丹参 | 怀牛膝 | 丁香 | 豆蔻 |
汞含量,mg/kg | 0.00961 | 未检出 | 0.0376 | 0.0326 |
样品名称 | 枸杞子提取物 | 苦荞麦提取物 | 大葱标准物质 | 辽宁大米 |
汞含量,mg/kg | 未检出 | 0.00287 | 0.0128 | 0.00443 |
附件:
