气相色谱(GC)
尘
第1楼2013/10/02
1.两者不一样的。非甲烷烃通常是指除甲烷以外的所有可挥发的碳氢化合物(其中主要是C2~C8);溶剂汽油则是汽油(主要成分为C4~C12脂肪烃和环烃类)、低沸点溶剂油(石油醚,主要是C5/C6)有点差别,又有重叠。如果存在C5、C6成分那就包含在非甲烷烃当中了,无法区分。来源于百度2.溶剂汽油一般以正己烷为标样,气体直接进样的具体参照GBZ/T 160.40-2004,工作场所空气有毒物质测定,混合烃类化合物热解析比较麻烦,不建议使用
qqqid
第2楼2013/10/06
1. 溶剂汽油和非甲烷总烃的概念不一样。2. 溶剂汽油在GBZ/T160.40中有两种采样方法可以选择,两种方法各有优缺点,根据具体情况选择。直接进样法(玻璃注射器采样)反应的是采样点某一时刻的浓度,采样时间短,样品的代表性差一点。同时样品采集后需当天测定,不能保存。样品采集后当天不能到达实验室,或者实验室当天不能检测完成,则采样失败。热解吸法(活性碳管采样)反应的是采样点某一时间段的平均浓度,采样时间长,样品的代表性较好。样品采集后可以保存几天,做样时间可以灵活安排。
xiao-jin
第3楼2013/10/06
非甲烷总烃分析与汽油分析不一样,你可以根据楼上几位的推荐先查询。据我所知汽油分析也比较复杂,要根据自身需要去做。
雨木霖
第4楼2013/10/08
如1、2楼的老师回答的,溶剂汽油还是比较难做的。
