DB5柱子上37种脂肪酸甲酯出峰顺序
气相色谱(GC)
  • 大家好,我用的DB5柱子跑的37种脂肪酸甲酯混标,因为跟说明书用的柱子不同,出峰顺序应该也有差异,请教大家我怎么把混标中的脂肪酸和出峰顺序确定下来呀?急用!先谢了
  • 雨木霖
    第1楼2013/11/18
    说明书上是什么柱子?
  • vcningmeng
    第2楼2013/11/18
    很难得,再买几个单标
    林夕123(v2796231) 发表:大家好,我用的DB5柱子跑的37种脂肪酸甲酯混标,因为跟说明书用的柱子不同,出峰顺序应该也有差异,请教大家我怎么把混标中的脂肪酸和出峰顺序确定下来呀?急用!先谢了
  • vcningmeng
    第3楼2013/11/18
    最好还是用-2560的柱子吧,-5估计很难分开
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • valorb
    第4楼2013/11/18
    用你的柱子和色谱条件做GC-MS
  • 神鬼乱舞
    第5楼2013/11/18
    你的柱子如果是30米的,那C18之类的同分异构体应该分不开
    啊,应该用100米的柱子
  • 安平
    第6楼2013/11/18
    这个柱子不能完全分开。
    第8楼2013/11/18
    换支柱子吧,即使买了单标,柱子不对也分不开。
  • 神鬼乱舞
    第9楼2013/11/19
    你在仪器信息网上看看能不能下到这方面的文献,可能会有参考作用
  • 林夕123
    第10楼2013/11/19
    谢谢大家的帮忙!我看文献有些是用DB5做的,说是有四种分不开,但是都没有给出具体的出峰顺序,继续等相关信息
