几种不同产地饮用水的pH值测定比对
【生活中的仪器分析】食品安全——饮品卫生大检测
目前市面所售卖瓶装饮用水净含量分装规格众多,饮用水品牌也林林种种,举不胜数,但在包装瓶标签所列特征性指标或水质成分含量表中,绝大多数瓶装饮用水都未将pH指标项列入其中。pH值约为多少的饮用水才是最宜饮用的呢?相信大家都很关心这个问题!
对于水中pH值的定性问题,各人看法都有侧重,所思所想各有不同,总的来说,大多数人比较认同pH值为7的水质就是中性水,若从pH值酸度计测定范围是0-14的角度来看,7正好是0-14的中间值,是一个可以认为既不酸也不碱的水质分界点-中性。原国家环保局《污水综合排放标准》(GB8978-1996)和原国家环保总局、国家质监总局联合发布的《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中均规定水质达标排放的pH值为6~9,若pH值低于6或高于9的外排水均视为超标排放,是要给予超标排放者相应处罚的,按pH值为6~9这个达标排放范围来分析,7.5的pH值应视水质为酸性还是为碱性的分界点-中性。对于生活饮用水来说,其水质卫生要求pH 限值指标不小于6.5且不大于8.5[1],按6.5~8.5这个限值范围来分析,也应把7.5的pH值定为水质是酸还是碱的分界点-中性。有的饮用水包装瓶标签上特征性指标中列出该水质pH值为7.5±0.3,也许是综合了有关中性水说法折中来考虑的吧!
pH电位计法和比色法测定。pH电位计法比较准确,比色法简易方便,但准确度较差[2]。pH电位计法应用pH酸度计,比色法应用pH精密试纸。本文应用pH电位计法测定了几种饮用水中的pH值。
分析仪器:PHSJ-5酸度计(上海精科);玻璃电极;50ml聚乙烯烧杯
仪器标定:使用6.86和9.18的pH值标准溶液,两点标定法标定酸度计。
经标定,6.86的pH缓冲溶液标定值为6.87,9.18的pH缓冲溶液标定值为9.18,可以说是一次很成功的有效标定,可以开始检测分析了!
分析过程:先检测一下6.86的pH标准溶液值
检测结果为6.875=6.88,计算绝对误差∣6.88-6.86∣=0.02(0.02≤0.1)。按照仪器响应值与溶液的pH值之差不得大于0.1pH单位[3]规定,此测量结果真实有效,也可以说明仪器工作状态良好,完全可以进行待测样测定。
康师傅饮用水样pH值的测定
农夫山泉饮用水样pH值的测定
怡宝饮用水样pH值的测定
娃哈哈饮用水样pH值的测定
百岁山饮用水样pH值的测定
数据统计表格
结果讨论:通过测定数据结果分析,几个所测定饮用水均符合生活饮用水卫生要求,即pH值6.5~8.5的限值范围。农夫山泉饮用天然水特征性指标中列明pH值(25℃)7.3±0.5,即6.8~7.8,其本次测定值为7.74,符合农夫山泉标定的pH值指标限值范围。其他饮用水虽未在其瓶标签中列出pH限值范围,但测定结果均符合生活饮用水卫生要求。
引用文献:
[1]卫生部;国家标准委.生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)
[2]钱冬梅.浅谈pH电位法测定生活饮用水的pH值[J].《民营科技》,2009,(07)
[3]中国环境监测总站.环境水质监测质量保证手册(第二版) .北京:化学工业出版社,2010
