食品重金属及有害元素检测
cminzhen
第1楼2014/03/25
一些产品炽灼会用到,炽灼完之后可以做重金属!
huangza
第2楼2014/03/25
硫酸消解,湿法可能还有应用,微波就没试过了。另在做锑时好像有用到10%的硫酸
守一
第3楼2014/03/25
碳化有硫酸好
依风1986
第4楼2014/03/25
碳化你们做的多吗?
第5楼2014/03/25
直接硫酸烧掉吗?
第6楼2014/03/25
做食品中锑为什么要用10%硫酸?
nphfm2009
第7楼2014/03/26
硫酸我们很少使用,硫酸在湿法消化中所起的作用是提高沸点吧
第8楼2014/03/26
这个应该是,硫酸沸点差不多380度吧?
第9楼2014/03/26
不对,记错了,是在药典中做汞用的稀硫酸,还有高锰酸钾、盐酸羟胺
sdlzkw007
第10楼2014/03/26
以前在做金精矿中的铜含量检测的时候,使用硝酸和硫酸混合酸消解样品,浓硫酸冒烟干净后继续蒸干,目的是把残余硝酸赶尽,接下来使用碘量法滴定的时候不被干扰.也可以使用高氯酸,更加危险。
