GF9527
第1楼2014/10/14
缓冲盐
nixiaolong
第2楼2014/10/14
一般选择分析纯的进行样品前处理,有优级纯的缓冲盐就用优级纯,没有就有分析纯
wslmpol
第3楼2014/10/14
前处理的试剂我们一般用分析纯的,缓冲盐也是。目前还没发现前处理试剂纯度对实验结果有影响。
夏天的雪
第4楼2014/10/14
有些标准会对试剂做出要求,通常会要求色谱纯的,用分析纯的会不会有影响
第5楼2014/10/14
色谱纯和分析纯试剂价格差别很大,如果没有区别使用分析纯试剂可以降低许多分析成本
第6楼2014/10/15
我用的最多就是乙酸铵,磷酸盐之类的 还没发现有什么影响
第7楼2014/10/15
liufeilzu
第8楼2014/10/15
做的噪音高,就改用高规格的,其实分析纯就可以,前提是要过滤,不要有颗粒
第9楼2014/10/15
前处理用分析纯,流动相还是要用色谱纯的
雾非雾
第10楼2014/10/15
缓冲盐的纯度对LC影响也很大,从我们用的情况看纯度低的容易造成堵柱,柱压升高很快(大概是在流动相混合中容易析出)。
