关于“茶叶中茶多酚含量测定”的质控图建立与判定
一、质控图概述
相关名词解释:
1.质量特性值— —质量控制图中需要监控的参数;
2.上控制界限— —监控的质量特性值不得超越的值;
3.中线( 或μ)— —指一组数据的平均值或中位值(特殊);
4.下控制界限— —监控的质量特性值不得低于的值;
5.σ— —监控的质量特性值的标准差,即+3σ为正3倍的标准差、-3σ为负3倍的标准差;
6.试验日期——指做试验的日期。
四)质控图的分类
1.按控制对象的质量数据性质分:
①计量值控制图 ②计数值控制图
2.按标准值是否给定的情形分:
①标准值给定控制图 ②标准值未给定控制图
1).计量值控制图有以下四种:
①均值---极差控制图( -R图);
②均值---标准差控制图( -σ图);
③中位数---极差控制图(μ-R图);
④单值---移动极差控制图( X-RS图)。
2).标准值给定控制图
标准值给定控制图用来确定若干个子组测定值的均值μ、极差R 等特性的观测值与其对应的标准值X0(或μ0)之差是否显著大于仅由预期的偶然原因造成的差异,其中每个子组的n值相同。
---源自《GB/T4091-2001 常规质控图》
3).标准值未给定控制图
标准值未给定控制图用来发现所有点绘特性(如均值μ、标准差σ或任何其他统计量)观测值本身的变差是否显著大于仅由偶然原因造成的差异,此控制图完全基于子组数据,用来检测非偶然原因造成的那些变差。
标准值给定质控图的数据由标准给定数据和观测值(实验室测试数据)两种,此质控图主要功能体现在表征标准值与观测值的接近程度(准确度)和测试系统的稳定性、变异。
标准值未给定质控图的数据完全来自观测值(实验室测试数据),此质控图绘制需要较长时间的数据积累,且主要功能体现在表征测试系统的稳定性、变异。
五)质控图的目的
建立并保持过程处于可接受(受控状态)的且稳定的水平,以确保检测结果(产品)稳定、准确和服务等符合规定要求。
二、建立质控图的条件与步骤
一)质控图的应用条件
1.定量化的描述——监控的质量特性值应当能够进行量化;
2.数据分布的可重复性——监控的质量特性值数据可重复获取,且一般数据服从正态分布;
3.控制对象的单一性——一张质量控制图只监控一个质量特性值(具有唯一性),监控过程控制变量参数。
二)建立质控图的步骤
1.质量特性选择
在选择质控方案所需的质量特性(即监控参数或监控指标或监控项目)时,通常将影响检测(生产)或服务性能的特性作为首选对象。
3.预备数据的收集
通过长时间的试验,对数据进行统计、汇总。
4.控制界限确定
5.质控图绘制
采用相关制图软件绘制质控图,质控图模型如下:
三、实例—茶多酚质控图建立
一)录入基本数据
按照图3录入相关内容,除下列说明的单元格要求输入函数,其余单元格根据实际情况按图3输入。
二)录入质控数据
按照图4在单元格A2到单元格C∞录入相关质控数据。
三)数据转换
将图4中的单元格质控数据按照进行数据转换。
四)完成质控数据表格
根据图3中的计算结果,完成图4中的E2单元格到I∞单元格。
五)作图
选定C列、E列、F列、G列、H列和I列单元格,打开“图表向导”,选择“标准类型”中的“折线图”,在“子图表类型”中选择“折线图”,点 ’下一步’,点列,点 ’下一步’,输入图表标题“茶多酚检测_斜率(Slpoe)K质量控制图”,输入分类(X)轴“试验日期”,输入数值(Y)轴“斜率K”,点 ’下一步’,点“完成”,结束图表向导。
六)X轴信息录入
选中“茶多酚检测_斜率(Slpoe)K质量控制图”(X)轴下面的区域,鼠标‘右击’,点“选择数据”,在“水平(分类)轴标签”下选择“编辑”,选择数据“D:D”,点击“确定”。
七)修饰质控图
修饰图表区内容:
1.选中图表点“右击”,进入“图表区格式”,在其中的图案菜单中选择边框和区域的颜色,在字体菜单中选择字体和字体大小等;
2.修饰坐标轴:选中Y轴点右键,进入“坐标轴格式”,在坐标轴格式中修改图案、刻度、字体等,也同样方式修饰X轴;
3.修饰各数据系列:选中“平均值线”点击右键,进入“数据系列格式”,按需要改变格式,本质控图仅改变图案的线形颜色,选“蓝色”。同理,将“-2s”和“2s”系列线形修饰为“黄色”,作为告警线。将“-3s”和“3s”系列线形修饰为“红色”,作为失控线。将k值折线线形修饰为“黑色”;
即此,构建出“茶多酚检测_斜率(Slpoe)K质量控制图”模型,保存为“茶多酚检测_斜率(Slpoe)K质量控制图模板”。见下图5.
四、质控状态的判定与分析
一)失控状态的判断
二)受控状态的判断
1. 情形一 同时满足以下两个条件,证实处于受控状态:
条件一:控制图上没有点子越出界限外(连续判断25个点子);
条件二:点子在控制界限内的排列是随机的。
2. 情形二 连续35个点子中最多有一点落在控制界限之外;
3. 情形三 连续100个点子中最多两点落在控制界限之外;
4. 情形四 处于良好受控状态的过程应:
条件一:控制图上点子分布均匀,位于中心线两侧的点子各占50%;
条件二:靠近中心线的点子约占2/3;
条件三:靠近控制界限的样本点很少。
cxq19871003
第3楼2015/07/02
讲的相当的有道理,我在酝酿下,再修改修改。十分感谢!
这是茶叶中茶多酚含量检测的一个过程监控,因为之前咱已通过实验验证,证实影响茶多酚检测最大的因素是标准曲线的建立,而标准曲线中与茶多酚定量直接相关或者有重大影响的是标准曲线的斜率。因此茶叶检测质量控制的监控就转移到了监控标准曲线的斜率参数。
