食品重金属及有害元素检测
期盼奇迹的孩子
第1楼2015/12/31
虽然没研究过这两个标准,但消解需要根据测试样品实际情况定的——样品主要成分,主要干扰因素等。建议将这个帖子发到对应的技术版面,这样解决会快些。
isomer
第2楼2016/01/04
您好,新手上路版的帖子浏览量较少,转到食品版了。下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
huangza
第4楼2016/01/08
食品中测定砷也是要加抗坏血酸的,仔细看标准
第5楼2016/01/08
食品中总砷的测定是要消解的,而澄清的水样是可以不消解的另:食品中砷的测定国家标准已经更新,GB 5009.11-2014
李三疯
第6楼2016/01/31
不同基体的检测方法肯定不一样的啊
第7楼2016/01/31
现在抗坏血酸基本上可以不加的,直接加硫脲就可以了,不同浓度可能是跟样品中的含量有关吧
第8楼2016/01/31
酸就盐酸,硝酸,硫酸这三种吧,但也不是一定就行的哦,不同批次间会有差异的
