扫描电镜(SEM/EDS)
麦弯梦
第1楼2016/05/12
还是给FEI的售后打电话吧 http://www.fei.com/service/locations/
yuyuqingkong
第2楼2016/05/12
灯丝断了!
驰奔
第3楼2016/05/13
估计没啥事吧,虚惊一场。
小M
第4楼2016/05/18
按照步骤一步一步来,按绿色开关机键----开计算机----start---start UI---开灯丝过去几天了,应该没事了吧
huwang251
第5楼2016/05/23
登录电脑和软件时,要的哪个用户名?有时要用support。
zjupengyu
第6楼2016/05/24
请问解决了么?什么情况?
Hyl1
第7楼2016/05/25
解决了吗?之前听说shut down 只能厂家工程师来开机 自己能解决吗?
cvbs11
第8楼2016/05/26
只有IGP1和IGP2正常的情况才可以开灯丝,否则真空不好,灯丝也打不开。如果不是以上问题,可以在TstGun里面对灯丝操作,点Operate,开灯丝需要30分钟左右的时间,灯丝电流会慢慢上升到正常值。
不可救药之人
第10楼2016/09/14
看看IGP12是否开启,以及真空值是多少
Ins_b862ce8b
第11楼2023/07/07
最终是啥问题呢
