气质联用(GCMS)
战之魅影
第1楼2017/03/28
我们停机一个星期左右的话,是不把柱子拆下来的。一般来说,你开机后,温度升高烘久点,仪器调谐后没问题,就可以正常做样了,没什么影响的。当然,如果你停机较久,把柱子拆下也行,不过柱子两端接口也应该要用有死堵的螺母接上密封,保护仪器。
symmacros
第2楼2017/03/28
停机一周不用拆下来。时间长了上月时间可以拆下来封两端保存。
m3071659
第3楼2017/03/28
只要不漏气,空气水汽基本进不去的,放心
有雨的夜
第4楼2017/03/28
短时间不用,时间长了拆下来也好的,两边堵上,机器也堵一下
forth
第5楼2017/03/28
拆下来没堵放很久的柱子也没发现有啥情况,安捷伦又一个堵柱子的小东西,玻璃管状的,直接把柱子插进去就行了,取下直接用,不过比较贵。低成本的方法就是用隔垫堵上柱子两端,但每次再用需要切柱子。我们柱子经常换来换去的,基本都没堵。
第6楼2017/03/28
请问是怎样的玻璃管?有图没?我就是用隔垫或安捷伦留下的橡皮样的东西堵一下。
yzguo
第7楼2017/03/28
短时间没什么问题,时间长了应拆下来保存
第8楼2017/03/29
我这边没有,同事用过,不过太贵了就没买。我是从同事那边了解到的。
PAEs
第9楼2017/03/29
仪器关机没必要拆卸下来,如果非要拆卸,柱子两头都要堵上,MS端接口也要用死堵堵上!
陌路初上
第10楼2017/03/29
时间一两周还是建议拆下来将两端堵上会好很多。
