kuaiche110
第8楼2017/07/17
1、ICP比较
1.1性能方面:PE的200特点是垂直矩管,双向观测,分辨率是200nm处的7pm,
耶拿的9000特点是垂直矩管,双向观测,分辨率是200nm处是3pm,分辨率应该是耶拿高
1.2售后方面:现在每个进口厂家售后都比较重视,都不会相差太多,基本上都有本地化工程师,应该差不多
1.3维护方面:展会上见过2家的仪器,感觉拆卸矩管方面都挺方便,但是PE的需要空压机要切割尾焰,这个很吵,感觉不是很好
1.4故障率方面:PE是新加坡生产的,耶拿是德国生产的,应该都差不多吧
2、原子吸收比较
2.1性能方面:PE的900Z是赛曼扣背景,石墨炉温度0-2600?C,升温速率2000?C/秒,
耶拿的650P是赛曼和氘灯扣背景,石墨炉温度0-3000?C,升温速率3000?C/秒
我现在用的是耶拿的700P,仪器稳定性不错,PE之前用的800,做Cr稍微差点
2.2售后方面:现在每个进口厂家售后都比较重视,都不会相差太多,基本上都有本地化工程师,应该差不多
2.3维护方面:单石墨炉维护都比较简单的,但是PE的火焰石墨炉切换比较麻烦,这个没有耶拿的方便
2.4故障率方面:PE是新加坡生产的,耶拿是德国生产的,我们单位之前用的的PE的800,后来赛曼电源坏了,结果报价要13万多,领导一生气,后来才买的耶拿的
m3117275
第9楼2017/07/17
ICP的话, 建议楼主还是自己亲自去考察一下,毕竟两家的都是新款。 特别是要考察两个问题: 载气消耗量,速度(包括实际做样的速度和从冷机开启到做样的启动预热速度),楼主你要考虑自己将来用它是24小时不关机连续做样,还是一周只有几天开机做样,这两种情况考察的重点也是不一样的。建议一定要早上一早去实地考察,要求从冷机开始演示以便考察预热的真实时间,然后开始做样并尽量保持一天或者半天的做样,最后再看一天或者半天的总载气消耗量。我认为灵敏度要考察但是并非特别重要,毕竟两家都是同时生产石墨炉的,如果ICP的灵敏度都赶上石墨炉了还生产石墨炉干什么呢?另外就要考察分辨率,这个很重要的。
