农残检测
wodehisense
第1楼2017/11/11
仪器升温条件
第2楼2017/11/11
一共配了六种的混标,特丁硫磷,克线磷,灭线磷,都出峰,甲基硫环磷,杀扑磷,久效磷,0.1ug/ml未出峰
大大的灰太狼
第3楼2017/11/11
请问仪器条件都哪些?
tracyhzj
第4楼2017/11/11
不懂帮顶
第5楼2017/11/11
见下图
第6楼2017/11/12
您可以试试 提高进样口温度,降低一阶升温的速率,还有氢空配比是多少?
zyl3367898
第7楼2017/11/12
久效磷0.2能出峰,你换个高惰性衬管试试,换个新衬管也行。把色谱柱两端柱头切一段。
荆棘鸟
第8楼2017/11/13
久效磷响应不错,不出峰很可能是衬管或色谱柱头有污染导致的,做一下维护就会好。
第9楼2017/11/14
色谱柱老化一下,柱头切一段,衬管换成新的,进样垫换成新的,检查色谱柱两端的石墨垫。有时石墨垫漏气也会造成不出峰。
m3108997
第10楼2017/11/20
1701的色谱柱极性还是比较高的,属于中极性的柱子,有机磷农药基本上极性都不是很高,看看换一根柱子。或者把进样口和载气流量更改下。看了你的描述感觉像是衬管被污染了,低浓度的时候被吸附了。或者是进样口脏了。
