牛一牛
第1楼2018/03/10
你是做含量的方法验证,可以这么理解吗?
m3305766
第2楼2018/03/15
是的
夏天的雪
第3楼2018/03/16
回收率:(16.99*81.4% 0.2-17.87*80.6%)/0.2*100%;加标量太少了,加一毫升0.2mg/ml稀释100倍,与原来的浓度相差太大了
第4楼2018/03/20
那我应该怎么做才合适呢?我的标准液一共只有五毫升了,0.8mg/ml浓度的
yy_0324
第5楼2018/03/20
了解液相色谱仪加标回收率相关知识。
第6楼2018/03/20
我了解了,但是运用到实践就不会了
第7楼2018/03/22
样品是如何前处理的?直接提取吗?
第8楼2018/03/23
直接提取的
有水有渝
第9楼2018/03/24
回收率应该是=(测得总量-样品中量)*100/标准加入量,这里的样品中量不适合用17.87*80.6%,而应该是16.99*80.6%
第10楼2018/03/30
对的,弄错了,17.87是空白,未加标,谢谢指正
