气相色谱(GC)
www
第1楼2018/10/12
首先国标用的-5的柱子,应该就差不多。DB624与DB-5出峰顺序不一样,具体拿单标定性吧。还有目标物与杂质分开,目标物难道不是这几种溶剂吗?是用顶空法做的吗?可以帖一下图,看看你的出峰情况
明天的冬雨
第2楼2018/10/12
??最尴尬的就是没有这几种溶剂,没办法单独定性,只有六号溶剂的标品,用DB-5的话目标峰刚好被杂质峰盖住了
第3楼2018/10/12
是用顶空做的,图上黑色是样品,蓝色是标品,3.5min的那个峰刚好被杂质峰盖住了
xx_dxd_xx
第4楼2018/10/13
顺序可能会有差异,按道理是要打单标。不过你这种混标有一个不太严格的方法可以试一下。在-5柱上先把这个标液六种目标物的峰面积百分比按大小顺序记下来,然后换柱子之后还是把面积百分比记下来。虽然柱子变了,同一种物质的面积百分比变化一般不会很大,所以就能根据面积百分比的大小差不多把顺序拍出来。
安平
第5楼2018/10/13
都是目标峰吧?
zyl3367898
第6楼2018/10/13
出峰顺序不一样,要进单标记录保留时间。可以搜搜DB624柱做6种物质的文献。
qqqid
第7楼2018/10/14
压榨油顶空法会出这么多峰??不太可能吧?顶空系统干净吗?空白谱图什么样?
第8楼2018/10/14
直接把所有峰积分成一个即可
第9楼2018/10/15
可能不需要单独计算每个色谱峰。
第10楼2018/10/16
可能不需要关注出峰顺序
