求助~标准气体浓度问题
  • 依旧NM雅
    2018/10/26
气相色谱(GC)
  • 各位老师,想请教大家关于标准气体浓度问题,我要用TCD检测器检测CH4和CO2混合气体,请问是用百分比法还是外标法好呢,
    1. 如果采用百分比法,那峰面积就能代表浓度比吗?
    2. 如果采用外标法,下图是实验室原来的一瓶标准气体,甲烷和二氧化碳的浓度各是50%ppm,在建立标曲的时候,需要输入两组气体组分的具体浓度,所以想问每一种气体的浓度各是多少,是0.5ppm?打电话给现在配气的公司说他们配气体都是按照压力来配置,那怎么知道每种气体的浓度,要自己根据气体状态方程算出?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • dadgoh
    第1楼2018/10/26
    ppm就是浓度单位了,而不是压力单位。不用换算啊。
    第3楼2018/10/26
    直接输入50ppm不行吗?不用换算成压力。
  • tang566
    第4楼2018/10/27
    建议问回标准气体供应商。
    浓度的单位:ppm,含量是50%,如果是数值,不会跟百分号,这50%是体积比还是50000ppm?需要同标准气体供应商确认。
  • tang566
    第5楼2018/10/27
    用百分比法,峰面积比不能代表浓度比。
  • xx_dxd_xx
    第6楼2018/10/28
    这个估计是标牌写错了,应该就是百分比。气体一般都是用体积百分比,同时也是摩尔百分比。
  • xx_dxd_xx
    第7楼2018/10/28
    至于定量,如果只涉及到很少的几种目标物,而且每种都出峰,用归一化法直接用百分比是可以的。但是要考虑每种物质的校正因子不同,不能直接用面积比。
  • m3135130
    第8楼2018/10/28
    没有平衡气吗?
  • 依旧NM雅
    第10楼2018/10/29
    谢谢您,供货商说现在都是按照压力配比,应该就是体积百分比,我想请教一下,您平时配两种气体的标气是,是按照摩尔百分比配置的吗?那在建立校正表的时候是如何知道每种气体的浓度,需要自己根据气体状态方程算吗?
    tang566(tang566) 发表:建议问回标准气体供应商。
  • 依旧NM雅
    第11楼2018/10/29
    谢谢您,我待测的混合气体中只有2~3中成分,目标物数量较少,前期测试了一下标准气体,50%甲烷与50%CO2,用百分比法发现峰面积不是1:1,而是3:7,不知道是不是这瓶气体放太久了,16年底买的,使得差别很大,我打算在再几次,重新配置一瓶新的标准气体
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:至于定量,如果只涉及到很少的几种目标物,而且每种都出峰,用归一化法直接用百分比是可以的。但是要考虑每种物质的校正因子不同,不能直接用面积比。
