哈克流变仪粘度取值问题!
粘度计/流变仪
  • 哈克流变仪测试流体粘度时,低粘度用直径大的转子,高粘度用直径小的,这个可以理解。这两种方法最终的取值有差别,低粘度的在剪切速率5/s取值,高粘度的在剪切速率10/s取值,我想请问的是,不同方法的取值依据是什么?凭什么决定我想要的报告值应该对应什么样的剪切速率。
  • zal
    第1楼2018/11/06
    取值依据应该看你检测的目的或委托方要求
  • 小艾666
    第2楼2018/11/06
    我在工厂的实验室工作,检测的目的就是将结果提供给生产。
    zal(zal) 发表:取值依据应该看你检测的目的或委托方要求
  • 小艾666
    第3楼2018/11/06
    样品的特性是粘度随着剪切时间延长逐渐变小
  • 小艾666
    第4楼2019/01/11
    都过去两个月了,还是没人可以解释我的问题吗?
  • pawkybird
    第5楼2019/07/31
    根据你的样品的测量结果来选择是否换转子,只要没超出仪器的扭矩范围,尽量用同一个转子测试;如果用不同的转子,也应该用相同的剪切速率测试。
  • 小艾666
    第6楼2020/08/27
    目的就是测试产品的粘度啊
  • xiaodiega
    第7楼2020/08/28
    大部分流体的粘度随剪切速率而变(非牛顿流体)。不同剪切速率下测试,得到的粘度是不一样的。
    具体取哪个剪切速率下的粘度,应该根据材料的应用场合而定,没有统一规定。
  • touda_mf
    第8楼2021/01/26
    粘度高的一般用低的转速,粘度低的一般用高的转速。
