sdlzkw007
第1楼2018/11/26
柱后衍生包含了光化学衍生器,也就是说光化学衍生器是柱后衍生的一种特定方式,只有通过吸收紫外光能够发生反应的目标物适合;柱后衍生包括了柱后化学反应的条件转换以及其他反应。比如氨基甲酸菊酯的检测就是典型的柱后衍生双路系统,一路提供水解的碱液,另外一路提供衍生反应试剂。也就是说需要对色谱柱流出物先进行水解反应,然后才能够进行衍生反应。光化学衍生的另一个典型应用就是黄曲霉毒素检测,通过光化学衍生可以大大提高灵敏度,与柱后碘溶液衍生反应相比设备简单,灵敏度相当。其他的例子你自己有条件可以尝试,类似赭曲霉毒素的检测通过光化学衍生可以大大提高灵敏度,荧光强度提高的机理都可以研究、探讨。
Insm_ba67dd87
第10楼2018/11/29
请教一下老师,柱前衍生就是只需要自己提前衍生化样品,柱后衍生是需要在柱子后面增加衍生化系统吗?能够详细讲解一下吗?谢谢哈
