A家气质,使用分流模式,其透镜要换大的吗?
气质联用(GCMS)
  • 实验室使用的是安捷伦7890A5975C,使用的是EI离子源,其标配透镜是3mm,使用分流模式,其透镜要换6mm吗?
  • 该帖子已被版主-symmacros加1积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • symmacros
    第1楼2019/01/26
    无事,不需要的。
  • Evian
    第2楼2019/01/28
    没有这种说法,分流不分流只是进样模式而已。
  • trilinger
    第3楼2019/03/19
    我们做环境里的多环芳烃和多氯联苯等,标配的3mm的,响应都很低,之前在论坛里看到有人做PAES曲线不好也是换了大点的透镜,还有我们这的一个单位也是好像曲线不好,响应低也换了透镜了,我还没换好,等换好了再看看响应是不是高了
  • JOE HUI
    第4楼2019/03/19
    我们是A的经典气质7890A5975C,主要是拉出极从3mm换成6mm,其次你说的线性不好,响应低也可以考虑换了惰性的进样口,相应值会好些,还可以尝试增加电压,使用SIM模式定量
    trilinger(v2764292) 发表:我们做环境里的多环芳烃和多氯联苯等,标配的3mm的,响应都很低,之前在论坛里看到有人做PAES曲线不好也是换了大点的透镜,还有我们这的一个单位也是好像曲线不好,响应低也换了透镜了,我还没换好,等换好了再看看响应是不是高了
  • JOE HUI
    第5楼2019/03/19
    之前A的技术支持考虑我们的邻苯工作曲线是1/2/5/8/10,所以就建议分流模式,其次拉出极从3mm换到6mm
    Evian(870309) 发表:没有这种说法,分流不分流只是进样模式而已。
  • JOE HUI
    第6楼2019/03/19
    感谢,自从换了3mm拉出极后,工作曲线的线性好了很多,仪器很稳定
    symmacros(jimzhu) 发表:无事,不需要的。
  • Evian
    第7楼2019/03/19
    可能安捷伦的有差别吧我过去用的岛津的,岛津没有拉出极这种说法。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 之前A的技术支持考虑我们的邻苯工作曲线是1/2/5/8/10,所以就建议分流模式,其次拉出极从3mm换到6mm
  • symmacros
    第8楼2019/03/19
    看来还是需要换,值得换一下。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 感谢,自从换了3mm拉出极后,工作曲线的线性好了很多,仪器很稳定
  • JOE HUI
    第9楼2019/03/19
    可能安的离子源设计跟岛津的可能不同,或者叫法不一样
    Evian(870309) 发表:可能安捷伦的有差别吧我过去用的岛津的,岛津没有拉出极这种说法。
  • trilinger
    第10楼2019/03/22
    我们换了9mm的透镜后,响应跟以前一样,没有变化,又增加了离子源温度,之前是230,现在加到280,也还是没有区别,我看安捷伦的资料里说提高离子源温度响应明显增加,不知道我这是咋回事?是漏气吗?请问你们做过多环芳烃,多氯联苯和邻苯二甲酸酯吗?升温程序的分别是什么样的啊?
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 我们是A的经典气质7890A5975C,主要是拉出极从3mm换成6mm,其次你说的线性不好,响应低也可以考虑换了惰性的进样口,相应值会好些,还可以尝试增加电压,使用SIM模式定量
