气相色谱(GC)
Insp_06fb383e
第1楼2019/06/04
如图
老兵
第2楼2019/06/04
一般是根据重复测定7次空白的标准偏差再乘以3.14来计算检出限。
hujiangtao
第3楼2019/06/04
方法检出限还要加上前处理过程
yayicuo
第4楼2019/06/04
按这个是有道理的。“一般是根据重复测定7次空白的标准偏差再乘以3.14来计算检出限。”
检测老菜鸟
第5楼2019/06/04
信噪比法的运用,是以低浓度加标样品来计算的。这种是方法检出限。
第6楼2019/06/04
是不是就是低浓度的标准溶液?
第7楼2019/06/04
但是这个不是针对空白样有响应的吗?
第8楼2019/06/04
你好,可以具体说一下嘛,谢谢!
雨红星宇
第9楼2019/06/04
AAS的检出限是拿重复测定7次空白的标准偏差再乘以3来计算,但是GC和LC的话,空白根本没峰,怎么计算
第10楼2019/06/04
不是,是加标样品,是经过前处理步骤,带入方法的加标样品,至于为什么不拿样品去做,是因为样品中可能没有目标物。标准物质做的是仪器检出限
