农残检测
通标小菜鸟
第1楼2019/08/07
你走的是标准物质吗
我是风儿
第2楼2019/08/07
氯菊酯一个峰15.491min;氯氰菊酯三个峰20.047min、20.604min、21.266min;氰戊菊酯三个峰21.018min、28.524min、30.955min。请问:以上三种标准品的出峰正确吗?:感觉不正确,我们的是:氯菊酯两个峰; 氯氰菊酯四个峰; 氰戊菊酯两个峰; 你有没有用单标液来确定峰的出峰时间?
zyl3367898
第3楼2019/08/07
氯氰菊酯出三个峰、四个峰,都算正常,气相条件好出四个,氰戊菊酯出两个,楼主说出三个,可能有点问题,换新衬管,进几针溶剂,基线没有杂峰再进标液。
米小圈
第4楼2019/09/11
氯菊酯一般为两个峰,你再仔细看一下,你这个15.491min氯菊酯峰的前面,是否有一个响应比较小的峰。氯氰菊酯有时候是三个峰,有时候是4个峰,跟你的仪器条件有关系,都是正常的。氰戊菊酯一般为两个峰,21.018min的这个峰,很有可能不是氰戊菊酯的峰。
avih1981
第5楼2019/10/29
先进单标,确定出峰时间
第6楼2019/12/16
可以先进单标确定一下时间,是不是有的峰重叠了
