tianru的爸爸
第2楼2007/02/01
按照标准,判定为不合格。
同时应该在不合格处理项中有:降级使用的要求。如果没有,通过文件修改程序进行必要的、相关的文件修改:
1、超出内控标准,但在国家标准或国际标准的产品是应该如何处理,谁有权去处理,谁来监督等事宜。
2、如何区分上述产品与没有达到国家标准的产品,是由谁来控制与管理及监督。
总之判定产品是否合格要按照现有的技术型文件所要求去做,如果有新的情况发生,并且超出文件所规定,或者文件规定有不满足现状的,必须修改部分甚至整个文件时,也要按照既定的管理型文件去修改技术型文件。
