问了工程师,他说要多多冲洗管路,我今天又冲洗了,但是还是没起到作用,搞不明白咋回事,目前估计只能用氧气做了,刚买的氧气,然后买氦气,领导要搞死我,之前用氧气pe工程师推荐的
闹太套(m3235491) 发表:你领导要求你一定要用反应模式吗?建议用He碰撞测Si28即可。28质量数算上N2、CO的干扰和超纯水本底的Si,大概也就10ppb的样子,从100ppb开始拉线没任何问题,之前做药包材相容性一直这么做的。你用加氧的反应模式测44一样可能会有Ca,Sr 的干扰,而且看你那描述,O2感觉确实没有参与反应,你硬要用反应模式的话,还是问问仪器的应用工程师吧,可能有些细节没做好。
