10种元素有证混标的,不知道为什么用硝酸配就这样,用水稀释就不这样了,你看下
闹太套(m3235491)发表:你这种情况很不正常,Au的记忆效应再强也不会是这个样子(即使前一个全部残留,加在一起都没有那么高)。如果你是单标配制的混标,排查下除了Au以外的其他单标是否有Au。如果你用的是10元素带证书的混标,看下是否有Ta元素,你的图显示不全,我看是有Hf的,如果有Ta的话,TaO也是197,如果你氧化物控制不行的话就会出现你图里的样子。我不知道你是不是用He碰撞模式测的,如果不是就开碰撞,如果是就把碰撞气再开大。
