气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2020/04/04
如果色谱柱没有接好,就会造成气体的泄露,轻度使得样品测试灵敏度低,如是FID检测器可能会形成氢气的泄漏,那么问题就大了。确保色谱柱的安装好,是保证测试样品的正确率,也是仪器操作人员的基本规程。在仪器说明书里都会有重点说明。
あおきかけ
第2楼2020/04/04
漏气,可能会导致检测中断,也可能会使峰面积不够。影响很多
m3180044
第3楼2020/04/04
轻则响应,峰形,重复性变差。重则色谱柱,检测器报废,具体看你是怎么个没装好法,用的是什么检测器了。
zyl3367898
第4楼2020/04/04
没接好,可能会出现漏气的报警,出峰会很小或不出峰。
Insm_24a4b750
第5楼2020/04/05
可以通过进样口压力看出来
mingxiaoyan
第6楼2020/04/05
压力不稳
zengzhengce1
第7楼2020/04/05
没接好的情况不同影响不同,如没年拧紧会漏气,接口处尺寸不对影响结果
第8楼2020/04/05
注意:如果色谱柱后有漏气现象,柱压是没有改变的。
第9楼2020/04/05
有时仪器上没有提示,只能从图谱上看。
yy_0324
第10楼2020/04/06
学习了气相色谱柱未接好会有什么影响的知识内容。
