myoldid
第1楼2020/06/03
氘灯能量低确实会影响基线的,特别是在低波长段,安捷伦的灯能量不够时基线还会呈锯齿状。当然也会导致峰面积不平,如果工作站有能量测试功能可以做个测试,或者只在高波长段使用
检测老菜鸟
第2楼2020/06/03
问题1: 氘灯能量低,会影响基线噪音, 还会影响 峰面积的重复性吗?肯定会影响啊。问题2: 进样前4针一直增大,但是相差不大,最后一针突然变大,应该考虑哪些因素导致?是用自动进样吗?前三针进完后进一针空白溶剂看看。
WUYUWUQIU
第3楼2020/06/03
1.会影响 峰面积的重复性2.再重新进样,看一下是不是有规律,是不是每次都是第四针之后,还是偶尔性的
lsyecspc
第4楼2020/06/03
如果自检能够通过的话一般不会有太大的影响,能量低一般会造成成响应值偏低,基线噪音变大,只要能量稳定对重复性影响不是太大。能量低与光路系统也有关系,如果光路污染了灯能量与会低,可以定期维护光路,进行氘灯能量测试,测试通不过就需要更换氘灯了。
cai100
第5楼2020/06/03
是用自动进样,前三针进完后进一针空白溶剂 没有峰出现,一切正常
第6楼2020/06/03
不会吧,第四针突然变大,第五针呢。。。。。多做几次,这样才能看清楚是仪器重复性不好,还是残留。你说的这种还有可能是,仪器没有稳定,第四针才稳定。后面的重复性挺好也有可能。所以需要多做
安平
第7楼2020/06/09
氘灯能量低,不会造成重复性问题
我想当科学家
第8楼2020/06/10
得看能量低到什么程度,fcd
有水有渝
第9楼2020/06/10
问题1: 氘灯能量低,会影响基线噪音, 还会影响 峰面积的重复性吗? 能量低主要影响噪音和灵敏度,只要自检能通过,对重复性的影响一般还会在系统适用性要求范围内。问题2: 进样前4针一直增大,但是相差不大,最后一针突然变大,应该考虑哪些因素导致? 可能是灯能量还没有完全平衡好或者检测池有污染,到最后一针灯能量提高,且参比能量与检测池能量不呈等比提高。
