食品重金属及有害元素检测
huangza
第1楼2020/06/04
最好是与标准溶液基体一致,当然硝酸也是可以的,可以对比看一下。
hujiangtao
第2楼2020/06/04
有没有影响实际做一下质控样就知道了
wangjunyu
第3楼2020/06/04
你测试的什么元素呢,通常测汞适合硝酸基体,砷硒适合盐酸做基体。通常测试基体尽量一致.
Insm_eeb94509
第4楼2020/06/05
好的 蟹蟹
第5楼2020/06/05
第6楼2020/06/05
好的????蟹蟹
第7楼2020/06/05
第8楼2020/06/05
次元之暗面
第9楼2020/07/06
有的,不过一般硝酸浓度不高时影响不明显,酸碱反应时,硝酸的氮氧化物也会被带到炉口,引起荧光猝灭,降低了荧光强度。
