气质联用(GCMS)
检测老菜鸟
第1楼2020/08/26
手动识别。
通标小菜鸟
第2楼2020/08/26
更新曲线前先每个浓度点里的每个物质点开看是否积分正常,有时候软件会识别错误或者未识别,导致明明是这个物质的峰却积分到另外一个物质上,特别是保留时间相近的很容易积分错,因此需要自己手动去调整积分好,然后再逐个浓度点进行曲线的更新
Insm_54c211b3
第3楼2020/08/26
手动识别在哪里呢?以前干岛津的,刚干安捿伦的,知道有这个功能,找不到在哪,请老师指点一下,谢谢!
symmacros
第4楼2020/08/26
在tools菜单的Option里选手动积分,然后鼠标右键划线手动积分。
hujiangtao
第5楼2020/08/26
可以手动积分的
墨林
第6楼2020/08/27
是不是出峰时间没对上。
荆棘鸟
第7楼2020/08/27
单极有些离子是有干扰的,手动识别保留时间,再调整积分参数或者直接手动积分。
