气质联用(GCMS)
骚动的大叔
第1楼2020/10/15
数据像这个
通标小菜鸟
第2楼2020/10/15
这种情况跟仪器稳定性也有关系,有时候仪器就跟突然抽抽了一样,然后又自己恢复正常了,这种情况偶然性的比较多
WUYUWUQIU
第3楼2020/10/15
如果是标液,一般应该不均匀比较少见,看看进样针有没有问题,或者仪器没有平衡好,仪器换耗材或者长久不用或者当天第一次用要平衡一段时间
未来工程师
第4楼2020/10/15
这就是体现了偶然性的误差,所以一般做双样就为了防止偶然
xiaogumd11
第5楼2020/10/15
进10针仅仅一针重现性不好,排除标夜、针的问题,至少是没有大问题。可能与仪器的稳定性,进样针用时间长了涩与滑,系统误差等都有关系
JOE HUI
第6楼2020/10/15
偶尔一针可能有波动
砂锅粥
第7楼2020/10/15
楼主的图片看不清楚。不过从楼主的描述来看,我认为仪器的稳定性(包括进样器)大体还是可以的,只是偶尔出现异常,这种情况也是比较正常的,以前用岛津GC-MS的时候也会这样,如果楼主不嫌麻烦的话,可以试试加个内标,用内标法,这种情况发生的概率可以大大减小,而且样品测试结果的稳定性会明显提高。
第8楼2020/10/15
不知道为啥这个软件,我用手机传的时候老是不清晰,基本上每天进样都会越到这样的情况的,最是有一两针数据有偏差,都没有用内标法,领导也没有卖内标物,不过我这里有个问题是证明内标定量和外标定量造成结果偏倚的要求,现在领导再找他认识的人要内标物。
第9楼2020/10/15
可以自己找一个化合物作为内标物尝试,不一定要同位素内标之类的。比如测增塑剂,可以随便找个甲苯、乙苯之类的化合物先尝试一下。
