原子吸收光谱(AAS)
huangza
第1楼2020/12/24
测定总量的话,还是加酸消解一下,但必须同步加上空白。
轶辰
第2楼2020/12/24
看水的干净程度了,通常干净的水直接上机测试了,省时省力
sdlzkw007
第3楼2020/12/24
取少量样品添加微量优级纯的硝酸,水浴消解,控制酸度满足直接上机测试,同时进行空白实验。
化蝶飞2016
第4楼2020/12/25
水样干净的话,加硝酸消解和直接加点硝酸酸化后上机测试测试结果基本可以判定是在误差范围内的,但是如果水样很脏,还是建议加硝酸消解,同时做空白,理论上空白应该是很低的
wangjunyu
第5楼2020/12/27
按照你测定的不同项目会有一些不一样的,比如是测定可溶性铜、可溶性铅、可溶性镉、可溶性镍和可溶性铬样品采集后尽快用0.45 μm的滤膜过滤,弃去初始滤液50 mL,立即加入适量硝酸溶液酸化滤液至pH值为1~2,于14 d内完成分析测定。可溶性铜、可溶性铅、可溶性镉、可溶性镍或可溶性铬样品直接测定。总铜、总铅、总镉、总镍和总铬样品采集后立即加入适量硝酸溶液,酸化样品至pH值为1~2,于14 d内完成分析测定,铜、总铅、总镉、总镍和总铬样品,经电热板消解或微波消解后上机测定。
jyzjiang
第6楼2020/12/28
根据标准要求
xyw_1983
第7楼2020/12/28
一切按标准进行啊
货拉拉拉不拉拉布拉多
第8楼2020/12/28
按照标准来说是要加酸处理的,一般地表水地下水根据质量标准来都是测可溶态的,做总量的话在取样的时候就不能过滤,消解过后样品偏高,可以加标做一下,或者测一下酸的空白,多了前处理的步骤,很容易引进干扰使结果增大
