液体产品以固体产品计这种情况下,你们检出限怎么标的?
  • lifesinger
    2021/04/15
原子吸收光谱(AAS)
  • 举个铅的检测例子吧,一个液体产品的总固形物是10%。国标中取0.5克消解,定容至10ml,检出限是0.02mg/kg。
    但这0.5克液体里,其实只有0.05克的固体。如果这些固体里含0.02mg/kg的铅,那溶解在液体里,是0.002mg/kg的铅,那其实是检测不出来的。
    还是标0.02mg/kg的检出限是否合理?
  • Wang0712
    第1楼2021/04/15
    是要充分混匀后再称量消解的
  • 启航2021
    第2楼2021/04/15
    所有检出限都是针对特定样品状态的,这种情况下针对的就是液体产品,而不是其中的固体,或者是富集或者稀释的其它产品。
  • huangza
    第3楼2021/04/15
    0.02的检出限就是针对整个待测样品。固体有,液体中也会有铅。
  • ldgfive
    第4楼2021/04/15
    应助工程师
    个人认为:
    方法检出限0.02mg/kg只与当时称取的0.5g样品和定容体积10mL有关,与“液体产品以固体产品计”无关
    而“液体产品以固体产品计”时,以你的“一个液体产品的总固形物是10%”为例,固体产品结果=液体产品结果*10,如液体产品结果为0.051mg/kg时,则固体产品结果为0.51mg/kg
    如果一定要对固体产品方法检出限进行定义的话,它的方法检出限应该是0.02mg/kg*10=0.2mg/kg
    以上内容为个人见解,供参考!
