气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2021/08/05
按照常理来说,应该可以用UPS供电,目的保护仪器,保护数据,在我所见的A的仪器说明中,没有见到GC不能使用UPS的说明。
雨木霖
第2楼2021/08/05
怕UPS功率不够?
PAEs
第3楼2021/08/05
我们的安捷伦就是配的UPS啊,没毛病
遗忘曲线
第4楼2021/08/05
怕功率不稳定,但是ups我们一直当作备用电源
第5楼2021/08/05
我们的urs是单独买的好像不是安捷伦,挺好用的
fenxiyuan
第6楼2021/08/05
现在仪器基本都需要增加UPS电源,保护仪器,保护数据!
罗亚檀香
第7楼2021/08/05
谢谢老师,我看到这个。
第8楼2021/08/05
我也很想知道原因
安平
第9楼2021/08/05
某些ups输出的交流电中含有一定程度的高频电信号,对色谱仪的温度控制和检测器稳定性是不利的。所以不太建议。仪器电源是有技术要求的,输出必须是规整的50hz正弦波。用ups输出有不满足这个要求的风险
xx_dxd_xx
第10楼2021/08/05
这个一直是一个争议问题。气质的安装要求又是推荐用UPS。这里面涉及到的气相难道有不同吗?我记得论坛里有前辈分析过,UPS的使用并没有必须用不能用的规定,只是不同情况的侧重点不一样。而这个安装要求的文字,我觉得很有可能是翻译的时候用词不当。
