气相色谱(GC)
dahua1981
第1楼2021/08/12
楼主确定是是玻璃吸附?有没有可能是低温除水时标气组分溶于水或组分冷凝造成的损失?
安平
第2楼2021/08/12
楼主详细说说具体的分析条件为好。 标气中具体有哪些组分? 具体是如何做冷凝实验的,温度控制有多少? 有具体的数据和谱图么?
歌名
第3楼2021/08/13
除水干嘛要用低温呢?低温其实不会导致空气中湿度降低多少,温度过低,又会导致空气中很多成分损失,添加一根水分捕集管不香吗?
Insp_d78dd846
第4楼2021/08/13
Pams标气,不溶于水,把进过样的玻璃管直接解析发现有组分残留。
大鱼海棠521
第5楼2021/08/13
在线的?用Nafion管要好一些
第6楼2021/08/13
是否可以考虑采用其他材质的管路?冷凝时的温度设定为多少?
第7楼2021/08/13
Nafion管对醛酮类物质有吸附,我们之前也是用的nafion管。
第8楼2021/08/13
-30℃,还在想有没有合适的材质。
第9楼2021/08/13
金属管可能也会有问题。例如镍,不锈钢等
zyl3367898
第10楼2021/08/15
还是用铜管好。
